чека премигва при вкл. на мигача
This topic is closed.
    Първоначално публикувано от i.ganchev.ganchev Покажи съобщение
    А при изгоряла крушка на фаровете, трябва ли да свети чека?
    Защото при мен забелязах в началото като взех колата, че имаше проблем в масата на единия фар и не светеше крушката, чека също не светеше!
    При несветещ габарит обаче, забелязах че светва.
    Така ли трябва да е, или трябва да свети и при изгоряла крушка на фаровете?
    Колега, над твоя пост съм написал подробно какво следи чека
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
      Първоначално публикувано от svetlastf Покажи съобщение
      Крушките на фаровете не се чекират , само габаритите.
      За твоите не знам.Моите се чекират със сигурност.
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
        Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
        И аз мисля, че би трябвало да се чекират. Все пак какъв ще е смисъла от тоя чек, ако не индикира основните светлини!
        Може би обаче, чекирането на фаровете е при модели след 2000-ната...
        Lancia Delta 1.6 i.e - ex
        Alfa Romeo 156 2.0 TS
        рейтинг фотографов
          Колега, не мисли. Няма чекиране на фаровете и след 2000г. поради особености на крушките и безсмисленост от оскъпяване за нещо, което се вижда явно.
          ---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
          Я свали една крушка и виж (ако не са ксенон) - на тройка кебапчета с гарнитура
          0879369082
            Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
            Вече хапнах и пийнах,тъй че ще ти е безплатно
            Разбрах го, щот ми горяха на два пъти крушки само на фаровете,една Н7 и една Н1 и веднага ме склати,а другите светлини бяха в ред.След смяната на крушките чека изгасна
            Мойта е декември 1999 произведена.
              Ох, ама аз не съм
              Това е за твоята джага:
              Exterior lighting check
              The rev counter module contains an exterior lighting check.
              The following circuits are checked by electronic components (microrelays):
              • side lights
              • number plate lights
              • rear fog lamps
              • brake lights (not 3rd brake light).
              The following faults are detected:
              • blown bulb
              • bulb s.c. to earth or positive
              • incorrect bulb (5W bulb instead of 21W)
              A single light failure warning light comes on on the dashboard for all anomalies in the various circuits. When the ignition is turned on, the warning light comes on for about 4 seconds as a self-test, then goes out.
              0879369082
                Ох, ама аз не съм
                • side lights
                • rear fog lamps
                • blown bulb
                Вероятно така пише, но точно това не съм си давал зор да го чета.Това, което описвам са факти от експлоатацията на мойто файтонче.
                Бягай хапни, че гладът е лош съветник
                  оказа се хлабава връзка на един от пиновете на буксата на десния стоп, след малко разпъване нещата се оправиха , благодаря за помоща!
                  alfa romeo 156 1.9 jtd
                    Аз кебапчета не ям ама ...чекира габарити, къси и осветление на заден номер - със сигурност.
                    За вагона от подписа:
                    Мое да питаш некой ...
                    AR 156 2.0 JTS / SW 2003 Y
                      Първоначално публикувано от vlalov Покажи съобщение
                      Е, аз съм цитирал Алфа Ромео, па и аз имам колите и ми е изгаряла крушка на късите, ама чек не ми е светнал
                      0879369082
